ПРОБЛЕМ: Прекъсва - ремонт двигател?
    "Колега coolacid, довечера махаш капака на двигателя, палиш колата, гасиш ламбите и ако видиш някъде да присветва и да пращи, значи губиш искра от бобина или кабел. Даже може да пръснеш вода леко с некой спрей за да видиш дали не се получава искренето във влажна среда."
    AR 145 QV '97
      аман от майстори...ще видим какво ще кажат довечера, мене ми мирише на бобина....дано съм прав,че не ми се отваря двигател
      ще пробвам довечера колев
        coolacid, с какъв двигател ти е колата боксер или ТС и къде ходи на диагностика в търново?По възможност отиди в четвъртак на Крушата на пишмана,там се събират хората които може и да те насочат към решение на проблема ти.Аз съм ходил на сбирка и са много точни(вече нямам време да ходя).
        Alfa Romeo146 1.6i BOXER 96г.
          тъкмо се връщам от сервиз, мериха ми компресията...10,5 на всички цилиндри малка радост за мене, все пак е на 250 000 км... компир, Туин Спарк съм, ... ти да не се казваш Мишо случайно?
          на сбирки не ходя, даже и пиене да има, женен с дете и много бач, няма как...утре съм на диагностика на бобините при Бисер, горе на Мототехника, да видим коя бобина или кабел ми запали сърчицето , че тука 2 седмици не мога да спя...а за ГАЗ, както се оказа моята е обикновенна, а не инжекцион,и де факто всички варианти да е от нея (с изключение на симулатора) отпадат...ще ви пиша утре да ви кажа какво е станало...лека вечер на всички и Ви благодаря от сърце че се отзовавате на помощ на колега!!!
            тва с меренето на компресия е било излишно АКО имаш дори 1 издухан клапан няма да се губят и появяват цилиндри . двигателя ще работи по 1 и сащи начин на 3 или по малко цилиндри (но все пак вече знаеш до колко е износен мотора , а явно си горе долу добре) АЛФАТА има 1 голям проблем инж. ТОЦИ БЕГАЛИ е праивил инсталацията на колите и БОШШШ са наакали работата допалнително
            желая ти успех с решаването на проблема и да пишеш какво е било , че малко останахме хората дето си помагаме ! Повече се чува "иди на диагностика" . Всеки си пръцка под юрганчето и си вика "дано не ми се случва" "аз съм си добре"
            146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка
              в софия при лисан
              Alfa 146 T.Spark 16v 120hp (МЕТАН)
                напротив, обикновените газови никак не се сработват с ТС-а. освен това ТС-а има по 2 свещи на цилиндър по такъв начин е практически невъзможно да нямаш искра в някой цилиндър дори някоя от бобините да е повредена. разстоянието м/у електродите на свещите се гледа по каталога на производителя специално за твоя двигател, а не както реши майстора. също ако нещо по инжекциона беше повредено, щеше да ти свети лампата на таблото.
                точка
                  здравейте, утре сутринта съм на последната диагносика, днес не можах да ида...
                  но колега Колев, така наречените 2-и свещи на ТС служат само при паленето,и е супер логично ако някоя бобина не работи да нямаш искра в даденият цилиндър, защото от тока на бобината на 1-я цилиндър отива на малката свещ на 4-и...и т.н. както се казва, неволята учи...
                  утре ще ви пиша какво е станало.
                    Първоначално публикувано от coolacid Покажи съобщение
                    Тва па кой ти го каза,че служат само при палене
                      аз съм със същият проблем в момента и за сега се окоазва,че не е нито от ламбда сондата нито дебитометър,само че колата се кара само и единствено със 98 бензин и ходих и на диагностика и каде ли не ? и се чудят доста хора от какво прекъсава, в неделя съм пак на майстор и се нядявам вече да открият повредата че и на мене ми става лошо вече
                      145 junior 1.4 16v 98
                      KARANJETO E NAYKA !!
                      • #26
                        Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
                        газовата ще да е.
                        Колега,не търси веднага проблема в газовата система,след като е г-инж. а твърдиш че прекъсва и на бензин-има само едно логично обяснение-пропуска запалителни тактове на цилиндър/дри...
                        По-кофтият вариант 2:
                        -липса или занижено сгъстяване(компресия) на цилиндър/дри,поради изгорял клапан или неуплатняващ добре бутален пръстен(сегмент)
                        Но...наи-вероятно е бобина/и...Дано съм бил полезен-Успех!
                        Никога не е късно да се сдобиеш с АЛФА
                        • #27
                          а виждам си се сблъскал с невероятните търновски майстори. какви свещи ти сложиха. огледай също буксите по двигателя дали са добре набити. има един емулатор на дюзите, който газаджиите са сложили. той прекъсва бензиновите и включва газовите да не би да са го откачали и сега да не дава добър контакт.релетата на газовата също провери.
                          иначе имало "добри" газаджии на уличката под кат някъде и на гарата ама все ми се струва че са некадърници от класа. хвалят и някакъв сервиз над гражданска защита - по беляковско и вдясно.
                          Къв емулатор ве драги колега....човека каза че системата е газов инжекционТам няма емулиране на инжектори заштото на практика не са прекъснати а само пренасочени през газовото комп.
                          • #28
                            колега, чети малко какво е писал. газовата е обикновенна и тия двигатели трупат грешка в еку-то ако са без емулатор на дюзите.освен това е мерил компресията,което е било напълно безсмислено. щом има газ слагана в бг, първо тя се проверява и това за прехвърлянето кой ти го каза
                            точка
                            • #29
                              колеги, някой има ли идея колко Ома съпротивление трябва да показва една работеща бобина?
                              мойта ми показва на всички еднакво - 1.8 Ома
                              • #30
                                http://www.alfa145.com/upload/Alfa14...0M1.5.5%20.PDF
                                първична 0,3 , вторична 7кило но това не значи че твоите са наред или не са наред. и не каза какви са ти свещите. да не се окаже че са някакви ментаци и за това да гаснее.
                                точка
